Tuning ford escort cabriolet ALD MK3 1985
Motor, gearkasse, hjulophæng osv osv.
Indlægaf LouieMK3 » tors jan 26, 2012 10:42 am
Nogen der har erfaring med tuning af sådan et pragteksemplar af en bil :-) Vil gerne have bare en smule flere heste ud af den så tænkte på om her var en ford entutiast der ved hvad jeg kan gøre ved den så den lige får det ekstra skub ? Har skarp knast og bananmanifold med gennemgående sportudstødning så var min næste plan at plane topstykket samt dyse den højere op og måske sætte et powerfilter på hvis det er det der skal til men vil meget gerne have lidt feedback inden jeg går i gang med det.
Et andet problem er jeg lige har skiftet tændrør,luftfilter oliefilter samt olie 15w40 og renset rotorlåg men efter jeg har gjort dette hakker den når jeg træder sømmet i bund ? Den køre ellers meget rent og lyder sund ved lave omdrejninger det er kun når jeg hammer sømmet i bund ? den er lidt utæt i bundkaret men regner ikke med det er det ? Nogen der kan give et hint om hvad dettte kunne være ?
Venlig hilsen den nye glade ejer af en MK3 1,6 79 Hk 1985 Cab uden rust overhovedet :-) hehe
Blodtype 95 blyfri ....
Escort ALD Cabriolet 1985 1,6 79 Hk
LouieMK3
Tilmeldt: tors jan 26, 2012 10:31 am
Re: Tuning ford escort cabriolet ALD MK3 1985
Indlægaf cabrst » tors jan 26, 2012 12:24 pm
and de tændingsudsæt så prøv at tjekke afstand på tændrørene...
Ang tuning. så går jeg ud fra at det er en alm 1.6 med carb og ikke indsprøjtning ( passer godt med de 79 hk du skriver )
Du kunne finde et sæt dobblet weber da det er det der vil give mest når du nu har kanst og udstødning
Derudover kan du evt hæve komp. forhold osv som man gør ved NA tun...
Ellers skal du over i noget indsprøjtning eller trykladning....
cabrst
Tilmeldt: tors jan 19, 2012 8:50 pm
Indlægaf LouieMK3 » tors jan 26, 2012 12:37 pm
Cabrst : Angående udsæt så købte jeg jo nemlig de samme tændrør som dem der sad i før så det burde være iorden men ved du hvilke der originalt skal sidde i ? kan man sætte tændrør med højere glødeværdi uden problemer eller ?
Den har også haft dobbelt weber før og køre nu med enkelt weber men tak for fiffet så det bare at finde en til ordentlig penge.
Øge kompressionen NA tun: mener du at planing af topstykke kan gøre tricket ?
Gider ikke trykladning osv så skal jeg nok købe en rst motor istedet.
LouieMK3
Indlægaf cabrst » tors jan 26, 2012 2:41 pm
ved ik lige hva afstandet skal være på sådan en, men det kan slås op..( selv om du har købt de samme er det ik sikkert at afstanden er rigtigt, der kan være justret på dem..)
Jeg bruger de orginale ford til mine og har aldrig haft problem...
cabrst
Tilbage til Tuning
Brugere der læser dette forum: Ingen og 2 gæster
