Side 1 af 2
S-max, periodiske knæk i rattet
Indlæg: tirs jan 31, 2012 9:49 pm
af sm140
Min S-max 2,0 TDCi 140 ´06 har et træls periodisk problem med knæk i rattet som både kan høres og mærkes. De typiske situationer hvor knækkene opstår (læs: næsten dagligt) er: Primært ved langsom manøvrering med relativt kraftige styreudslag (p-plads etc.), på ujævnt underlag, ved speederslip og selv i sving. Nogle dage er det meget tydeligt andre dage er det bare en antydning til andre tider ingenting. I frostvejr er det stort set væk. Værkstedet har efter 3 forsøg på at løse problemet endt med at skifte ratstammen og den justérbare teleskopdel. Desværre er problemet tilbage allerede en uge efter reparationen og har været der næsten dagligt i 8-10 dage med temperaturer over frysepunktet. Bilen er nu tilbage igen på værkstedet for at få stillet en ny diagnose. Problemet er bare at det nu er blevet frostvejr (yes, jeg ved at det er normalt når det er vinter) og det derfor ikke er muligt for værkstedet at lokalisere fejlen/knækkenene når disse udebliver pga. temperaturen. Jeg er nødt til at få fundet fejlen nu, da den hører under en tidsbegrænset garanti på bilen. Jeg kan desværre ikke vente til foråret, hvor varmen og givetvis også knækkene vender tilbage igen...
Er der nogen som har oplevet tilsvarende? ....og hvad blev enden på historien? Har du evt. en løsning på, hvad det kan skyldes?
Mvh. En ellers glad S-max ejer.
Re: S-max, periodiske knæk i rattet
Indlæg: ons feb 01, 2012 9:15 am
af bojensen
Har en bil magen til dig både motor og årgang, vores har kørt godt 170000 km, og har ikke haft problemet.
Tænker det måske kunne være et tårnleje over støddæmper/fjeder? Det kunne give den lyd.
Måske en bærekugle? Er der andre tegn på fejl i styrtøjet? rysten, kan den køre lige ud, Der er jo et spiral fladkabel som forbinder horn, airbag, ratbetjæning inde i rat kransen hvis det har hakker skader kan det måske lyde ligsådan?
Hvor mange km har den kørt?
Indlæg: ons feb 01, 2012 10:50 am
af sm140
Bilen har på nuværende tidspunkt kørt 84.000 km. og ud over knækkene i rattet kører den efter mit bedste skøn som den skal incl. ligeudkørsel - ingen rysten i rattet. Knækkene kan også beskrives som noget der føles som en lille forskydning f.eks. ved speederslip/motorbremse. Dine forslag med tårnleje eller bærekugle kan jeg ikke vurdere pga. min. begrænsede tekniske indsigt på detailniveau men det lyder ganske fornuftigt. Jeg lader dette gå videre til værkstedet som forslag. Tak i øvrigt for input!
/SM140
Indlæg: ons feb 01, 2012 12:37 pm
af bojensen
Indlæg: ons feb 01, 2012 6:07 pm
af Bytmand
Få lige tjekket dine kødben/stabi stænger. Vi har før rodet med en bil som havde lyder som dine, da var det stabi som lavede denne lyd.
Indlæg: tors feb 02, 2012 7:06 am
af bojensen
Lige en ekstra kommentar, vi har haft en del bøvl med banke lyde når vi køre over noget med vores S-Max efter kontrol af hele bag undervognen har det vist sig at alt det skrammel man smider ned i det lille hul under bagagerummet(startkabler, advarsels trekant, værktøj osv) hopper en del og giver nogen slemme lyde... Når man opdager det efter et par timers fejlsøgen får man lidt røde kinder!!! :oops:
Indlæg: tors feb 02, 2012 8:14 am
af sm140
Du har ret mht. løse/gemte sager som kan give raslelyde. Jeg ville ønske at det kunne løses så nemt for mit vedkommende. Knækkene i kan desværre også mærkes i rattet ud over lyden, så det udelukker givetvis de løse genstande i bagagerum etc.
Jeg bemærkede i øvrigt at du havde fået din S-max mål til 165 hk/373 Nm. Det fremgår ikke at du har chippet bilen men det har du vel, hva´?
/sm140
Indlæg: tors feb 02, 2012 9:15 am
af bojensen
8-) Nej den er ikke chippet, den er også målt på 2 forskellige rulle felter og motorstyringen er flere gange opdatert hos Ford. Men den går bare p.... godt
Indlæg: ons feb 15, 2012 5:54 pm
af Birnbaum
Hvis jeg var dig så send reklamationen skriftligt til værkstedet. Hvis du bare reklamere over problemet inden garantiens udløb så hænger de på den indtil det er fikset. Husk også at de skal udbedre fejlen uden unødig gene for dig og inden for rimelig tid. Det vurderes normalt at 3 forsøg på reparation anses for rimeligt hvis de ikke kan løse problemet kan du forlange at handlen går tilbage.
Har du fået kontrolleret drivaksel led, bøs, kødben osv.
Sådan noget er bare SÅ irriterende :roll:
Indlæg: tors feb 16, 2012 11:57 am
af sm140
God pointe! Jeg har indtil videre ALT på skrift med værkstedet/sælgeren incl. en "log-bog" med historik over problemet (dato/km/temp/vejrlig/kørselsmønster) som også sælgeren har modtaget kopi af. Vi er pt. 12 måneder over garantiens udløb på bilen men problemet var påpeget i garantiperioden. Jeg vil blot gerne have lokaliseret fejlen og have den lavet, da jeg generelt set er glad for bilen - derfor dette indlæg.
Jeg havde bilen til en ny diagnose uge 4 og 5 - 2012, hvor der i perioden var relativt hård frost, hvilket desværre fik knækkene til at udeblive. Vi har derfor udskudt en ny diagnose til temperaturerne ligger stabilt på en 5 - 6 grader (+) med et fugtigt vejrlig da det typisk er her knækkene er mest tydelige. Mht. drivaksel, led, bøsninger mm, så lader jeg mekanikerne hos Ford styre dette, da min detailindsigt begynder at nå sin grænse. Jeg lader selvfølgelig beskeden gå videre.
NB: Det firma som stiller diagnosen på bilen er en aut. Ford-forhandler/-værksted som er neutral part i denne sammenhæng. Bilen er købt hos et andet firma (læs: en større brugtvognsforhandler) som udfører reparationen på baggrund af det resultat som man kommer frem til hos Ford-forhandleren/-værkstedet.
Jeg håber, at jeg snart kan vende tilbage med en forklaring/løsning på problemet på dette forum. Jeg er dog stadig meget lydhør over for om der er nogen som har oplevet tilsvarende problem på deres Ford og hvad der blev gjort for at løse dette.
Tak for alle indlæggene i øvrigt - so far! :)
/sm140
