Sierra 2.0i DOHC olielampen lyser lige længe nok, ved start.
Indlægaf MJO » man apr 30, 2012 12:18 pm
Hej jeg er ny på forummet, og har lige et spørgsmål ang. den gamle Sierra. :)
Det er en Sierra 2.0i DOHC GT
Når jeg starter om morgenen lyser olielampen, de første ca. 6-10 sekunder efter start. Herefter slukker den.
Det sker normalt kun, hvis bilen har stået stille en dag eller to, uden at blive kørt.
Når man lytter til motoren, kan man høre at lyden ændrer sig en smule, lige når lampen slukker.
Inden den slukker, kan der være en smule "traktorlyd" over den, og når den slukker kører motoren mere stille og jævnt.
Motoren, skulle ikke mangle olie, den har tværtimod haft lidt rigeligt på, siden sidste skift.
Dog er det meget svært at aflæse målepinden, da der er sjasket olie, op i røret. Så der er olie langt oppe over målemærkerne.
(Nogen der ved, hvordan man kan undgå dette?)
Men sidste gang jeg fik en troværdig måling, var olien lige omkring det øverste mærke, måske en lille smule over.
Spørgsmålet er om der mangler olie, eller om det måske kan være oliepumpen?
Eller om det er helt normalt, det er jo en ældre sag. ;)
Som en lille note, skal jeg nævne at jeg får skiftet olie og oliefilter på den i den kommende weekend. Lige for en sikkerheds skyld.
Det var alligevel på tide, og så ved jeg i hvert fald, at der er den olie der skal være.
MJO
Tilmeldt: man apr 30, 2012 8:07 am
Re: Sierra 2.0i DOHC olielampen lyser lige længe nok, ved st
Indlægaf starpils » man apr 30, 2012 2:54 pm
jeg syntes lige umiddelbart at det lyder som for tyk olie, da jeg selv har prøvet det på en gt jeg havde. men det kan vel også være oliepumpen der er slidt
Jesper Skovbjerg - Husk, hvis du leger med urin, så brænder du i sengen om natten :)
Hverdags slæden http://www.bilgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=226030
Projektet http://www.bilgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=50014
starpils
Tilmeldt: tirs jan 17, 2012 5:59 pm
Geografisk sted: 5,7 kg Svendborg
Indlægaf MJO » ons maj 02, 2012 7:24 pm
Tak for svaret.
Som nævnt skal jeg have skiftet olie og oliefilter på den i weekenden, så håber jeg det går over.
Regner med at få 10W-40 olie på, det lader til at være det Ford anbefaler til Sierra. :)
MJO
Indlægaf Tøf-tøf » tors maj 03, 2012 7:32 pm
Hej !
Det kan være en ide´at skifte fra et Sierra filter til et filter fra en Mondeo, det er bare et gammelt trick for at hæve olie trykket en smule.
Vh
Claus
Tøf-tøf
Tilmeldt: man apr 02, 2012 6:40 pm
Indlægaf Birnbaum » tors maj 10, 2012 1:34 am
Tøf-tøf skrev:Hej !
Vh
Claus
Hvordan skulle det kunne hæve olietrykket?
Indlægaf Tøf-tøf » lør maj 12, 2012 12:54 pm
Hejsa
Åbnings trykket på dit originale filter er 0,12 bar, og på et Mondeo filter er det 1,0 bar.
Men jeg håber da at du har fået løst dit problem.
Claus
Tøf-tøf
Indlægaf Birnbaum » lør maj 12, 2012 11:05 pm
Tøf-tøf skrev:Hejsa
Claus
Der er vist noget du har misforstået.
Hvad er det for åbningstryk du taler om? Det skal nok passe at sikkerhedsventilen åbner ved et diff. tryk på ca. 1 bar...
