S max gård ud efter at være startet.
Indlægaf tcbloch133@gmail.com » fre jun 02, 2017 9:02 pm
Hej der ude jeg har et problem med min S max 1,8 TDCI 2006. Når den er kold starter den perfekt, når man har kørt så den er blevet varm og man stopper motoren for at tanke eller andet, så starter den igen perfekt på alle fire men gård ud efter 1-2 sekunder, den når kun knap 8-900 rpm. og reagere ikke på gaspedalen.
Nogle gange må man lave mange starter andre gange kommer den på 3 start og nogle gange må man vente til den er blevet kold ca. 1 time før den vil køre, den køre fint når den er i gang.
Jeg har været på Ford værksted med problemet 3 gange på sidste værksteds besøg fik jeg at vide de ikke kunne gøre noget fordi deres computer ikke viste nogen fejl. Dyserne har været i testbænk og 2 dyser er blevet skiftet, brændstof filtret er også skiftet, batteriet er også skiftet.
Er der nogen som har ideer til hvad det kunne være eller som har prøvet noget tilsvarende så høre jeg gerne fra jer, ferie tiden nærmer sig og det vil være belastende at køre med sådan en fejl.
Tilmeldt: fre jun 02, 2017 6:00 pm
