headlight malfunction besked - alle pærer er ok
Hejsa,
Nogen som har et bud på hvad der driller på min Mondeo, som skriver "headlight malfunction".
Alle pærer i forlygterne er okay og virker som de skal.
Nogen som har oplevet denne fejl?
/Kim
/Kim
- Tilmeldt: søn jan 15, 2012 7:12 pm
Re: headlight malfunction besked - alle pærer er ok
Har du skiftet nogle af pærerne over til LED?
LED har meget mindre strømforbrug, og det kan "snyde" overvågningssystemet.
Jeg har ikke skiftet nogen pærer til LED. Har tjekket alle forlygtepærer og ingen af dem er i stykker.. Så fatter simpelthen ikke hvad der er galt
Hvad med højdejusteringen?
Har lige tjekket, og jeg ved ikke helt om den kan være problemet, for den der automatiske justering op og ned, når lygterne tænder ser ud til kun at justere lidt ned og så ikke mere, når man tænder.
Mener da de plejere at justere op og ned når de tænder før de går i "normal" position.
Det lyder næsten som det.
Har du fået læst fejlkoder ud på bilen?
Senest rettet af HCS tors maj 25, 2017 8:10 pm, rettet i alt 1 gang.
Nej det har jeg ikke endnu.
Har du kendskab til hvad det koster hvis det er højdejusteringen?
Aner det ikke, men start med en fejludlæsning, for den kan måske fortælle hvilken del, der er defekt.
Så har jeg fået udlæst fejl.
Den melder fejl på bagerste højdejustering...
/Kim
/Kim
Godt du fandt fejlen. Og tak for tilbagemelding.
